41,00 €
Descrizione
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.5 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Codice prodotto 03969205
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 10 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 10 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 2.5 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-4155
Peso 0,7 g
