159,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø0.5 mm, Hartmetallschaft Ø0.36 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Hinweis:
Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
| Part Number | 03969269 |
| Related Device | CMM |
| Thread | M2 |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 0.5 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 20 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 7 mm |
| Stem Diameter (S) | 0.36 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-1345 |
| Weight | 0.5 g |
