M2-Stylus (R-1.5-SS-0.7-L10)
03969428
€28.00
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø0.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 03969428 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M2 |
| Diametro punta (D) | 1,5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 10 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 5,7 mm |
| Materiale codolo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 0.7 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7802 |
| Peso | 0,2 g |
