144,00 €
Precio neto sin envio
En Stock - Envío 1-2 Días
Descripción rápida
Straight stylus with M4 thread with long shaft, ruby ball Ø 6 mm, ceramic stem Ø 4.5 mm, length 100 mm. For use with M4-Stylus Center 5-Way (H00031274) on machine tools. Previous part number: 91.00-T103/6-KE-M4-L
Referencia H00027441
Rosca M4
Dispositivo relacionado Máquina herramienta
Material de la punta Rubí
Diámetro de punta (D) 6 mm
Número de pieza anterior 91.00-T103/6-KE-M4-L
Referencia Renishaw comparable A-5000-6462
Longitud (L) 100 mm
Material del vástago Cerámica
Diámetro del vástago (S) 4.5 mm
Peso 7,7 g
