M5-Disc Stylus (R-8-TC-2.5-L57)
060-694.152-011
223,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Disc stylus with M5 thread, ruby disc Ø8 mm, tungsten carbide stem Ø2.5, length 57 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 060-694.152-011 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Qualità sfera | G5 |
| Diametro disco (D) | 8 mm |
| Profondità disco (B) | 1 mm |
| Lunghezza (L) | 57 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 45 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 2,5 mm |
| Peso | 12,8 g |
