M3-Stylus (DC-3-TC-2-L20)
M00-694-198-000
848,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-198-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Qualità sfera | G10 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 14 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
