86,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem (stepped) Ø1/2 mm, length 39.5 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-1121-026-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 2 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 39,5 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 3,2 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.0 / 2.0 mm
Peso 1,5 g
