M5-Stylus (R-3-TC-2-L50)
060-694.051-000
85,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 060-694.051-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 39 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-5234 |
| Peso | 11 g |
Potrebbe interessarti anche...
Selezionare opzioni
