170,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball Ø 8 mm, tungsten carbide stem Ø 6 mm, length 125 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-129-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 8 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 125 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 107 mm
Materiale codolo Ceramica
Diametro stelo (S) 6 mm
Peso 20,8 g
