170,00 €
Descrizione
Spherical cylinder stylus with M2 thread, ruby tip Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.6 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969292
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 2 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 7,2 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 1.6 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-7812
Peso 0,6 g
