236,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø0.5 mm, tungsten carbide stem Ø0.3 mm, span 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969422
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 0,5 mm
Qualità sfera G10
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.3 mm
Distanza (SP 1/2) 10,00 / -
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 2,50 / 10,00
Similar to Renishaw Code A-5003-4011
Peso 0,7 g
