209,00 €
Descrizione
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø1 mm, tungsten carbide stem Ø0.7 mm, span 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969423
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G5
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.7 mm
Distanza (SP 1/2) 20,00 / -
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 7,50 / 20,00
Similar to Renishaw Code A-5003-4788
Peso 0,9 g
