151,00 €
Descrizione
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 18/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969082
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 2 mm
Qualità sfera G5
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.4 mm
Distanza (SP 1/2) 18,00 / 30,00
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 9,00 / 10,00
Peso 1,7 g
