140,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Star stylus with M3 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969057
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 2 mm
Qualità sfera G5
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.4 mm
Distanza (SP 1/2) 20,00 / 20,00
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 11,00 / 4,50
Peso 2,1 g
