32,00 €
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø2.5 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969226
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 2,5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 14 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1.4 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-7804
Peso 0,5 g
