D2-Stylus (SN-1.5-TC-1.2/2-L22) - Stepped
M00-694-078-000
124,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø1.5 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.2/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-078-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | D2 |
| Materiale punta | Nitruro di silicio |
| Diametro punta (D) | 1,5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 9,6 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 1,2 / 2,0 mm |
| Peso | 0,7 g |
