113,00 €
Descrizione
Straight stylus with Ø2 mm, silicon nitride ball Ø2 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.5/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-079-000
Dispositivo CMM
Filetto D2
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 2 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 9,6 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 1,5 / 2,0 mm
Peso 0,8 g
