93,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø 1.5 mm, stainless steel stem Ø 1 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Stainless steel stems offer high stiffness and are ideal for applications where weight is not a critical factor.
Codice prodotto M00-694-210-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 1,5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 17,5 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 1 mm
Peso 0,7 g
