179,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø 8 mm, carbon fibre stem Ø 5 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Carbon fibre stems offer low weight and high thermal stability.
| Codice prodotto | M00-694-241-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 8 mm |
| Codice Renishaw comparabile | A-5003-4862 |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 75 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 75 mm |
| Materiale codolo | Fibra di carbonio |
| Diametro stelo (S) | 5 mm |
| Peso | 3,7 g |
