M5-Stylus (R-1.5-TC-1-L40)
M02-J01-100-001
81,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø1.5 mm, tungsten carbide stem Ø1 mm, length 40 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M02-J01-100-001 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Diametro punta (D) | 1,5 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 40 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 19 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 1 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-5221 |
| Peso | 10,3 g |
