M5-Stylus (R-3-TC-2-L30)
M00-1121-004-000
63,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-1121-004-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 30 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 19 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-5218 |
| Peso | 11 g |
