96,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball Ø1.5 mm, tungsten carbide stem Ø1 mm, length 28 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-131-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 1,5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 28 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 7 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 1 mm
Peso 10,4 g
