58,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 19 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-1121-010-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 19 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.8 / 1.0 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 4,50 / 8,00
Peso 10 g
