86,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball Ø4 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 62 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-1121-027-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Nitruro di silicio
Diametro punta (D) 4 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 62 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 51 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 2 mm
Peso 12 g
