M5-Stylus (SN-8-TC-6-L130)
M00-694-143-000
960,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, silicon nitride ball (Grade 3) Ø8 mm, tungsten carbide stem Ø6 mm, length 130 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-143-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Materiale punta | Nitruro di silicio |
| Diametro punta (D) | 8 mm |
| Qualità sfera | G3 |
| Lunghezza (L) | 130 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 112 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 6 mm |
| Peso | 63,6 g |
