98,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with Ø2 mm, ruby ball Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 34 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M02-J01-100-008
Dispositivo CMM
Filetto D2
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 34 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 14 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0,8 /2,0 mm
Peso 1 g
