82,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, ceramic stem Ø2.5 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-1121-020-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 5 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-0069
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 41 mm
Materiale codolo Ceramica
Diametro stelo (S) 2.5 mm
Peso 1,5 g
