M5-Stylus (R-1-TC-0.7-L20)
M00-1121-002-000
68,00 €
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø1 mm, tungsten carbide stem Ø0.7 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-1121-002-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Diametro punta (D) | 1 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 5 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 0.7 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-5204 |
| Peso | 9,3 g |
