M2-Spherical Cylinder Stylus (TC/TC-3-L22.5)
03969281
139,00 €
Descrizione
Spherical cylinder stylus with M2 thread, tungsten carbide cylinder Ø3 mm, length 22.5 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 03969281 |
| Dispositivo |
CMM Laser Tracker |
| Filetto | M2 |
| Materiale punta | Carburo di tungsteno |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 22,5 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 14,5 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 3 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-1258 |
| Peso | 2 g |
