€ 144,00
Straight stylus with M4 thread with long shaft, ruby ball Ø 6 mm, ceramic stem Ø 4.5 mm, length 100 mm. For use with M4-Stylus Center 5-Way (H00031274) on machine tools. Previous part number: 91.00-T103/6-KE-M4-L
Onderdeelnummer H00027441
Schroefdraad M4
Meetapparaat Bewerkingsmachine
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 6 mm
Oud artikelnummer: 91.00-T103/6-KE-M4-L
Vergelijkbaar met Renishaw-nr. A-5000-6462
Lengte (L) 100 mm
Schacht materiaal Keramiek
Schacht diameter (S) 4.5 mm
Gewicht 7,7 g
